Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Tarjeta Madre del LG G4
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
LG G4 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 LG G4 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the following four press-fit connectors with the flat edge of a plastic spudger or opening tool:
  • Front-facing camera connector.
  • Rear-facing camera connector.
  • Digitizer connector.
  • The rear-facing camera may be held down to the frame with two sided tape. Try to move the camera with the spudger prior to lifting the motherboard If it does not budge, use the same tool to pry it from the frame to avoid damaging the connector cable in the next step.
Remueve los siguientes cuatro conectores a presión con el extremo plano de un spudger plástico o una herramienta de apertura.
Conector de la cámara frontal.
Conector del digitalizador.
La cámara trasera podría estar sostenida al marco con cinta de doble faz. Intenta mover la cámara con el spudger antes de retirar la tarjeta madre. Si no se mueve, usa la misma herramienta para sacarla del marco y evitar dañar el cable del conector en el siguiente paso.
