Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta microSD de HTC One M9
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
HTC One M9 MicroSD Card Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 HTC One M9 MicroSD Card Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 HTC One M9 MicroSD Card Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The microSD card tray is located on the upper right hand side of the phone, above the volume buttons. To open the tray, insert a microSD card eject tool, or a paperclip, into the small hole in the microSD card tray.
  • Then press the tool or paperclip to eject the microSD card tray.
  • This may require a significant amount of force.
  • When reinserting the microSD card, ensure that it is in the correct orientation to the tray. The electrical connectors should be inserted first, with the microSD card face up.
  • It is normal for the microSD to sit imperfectly in the tray. The microSD card is easy to reposition within the tray.
La bandeja de la tarjeta microSD esta localizada en el lado superior derecho del teléfono, encima de los botones de volumen. Para abrir la bandeja, inserta una herramienta de eyección de microSD, o un clip, en el pequeño agujero en la bandeja de la tarjeta microSD.
Después presiona la herramienta o el clip para eyectar la bandeja de la tarjeta microSD.
Esto puede requerir una significante cantidad de fuerza.
Cuando reinsertes la tarjeta microSD, asegúrate que esta en la orientación correcta. Los conectores eléctricos debes ser insertados primero, con la tarjeta microSD hacia arriba.
Es normal que la microSD se acomode de manera imperfecta en la bandeja. Se puede reposicionar fácilmente la tarjeta microSD dentro de la bandeja.
