Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre de HTC One M9
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
HTC One M9 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 HTC One M9 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 HTC One M9 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the dual LED flash cover with a pair of tweezers. The cover is held on with a small amount of adhesive.
  • Using a heated pair of tweezers would ease the removal of flash cover, as the heat helps weaken the adhesive .
  • Remove the cover using a minimum amount of force. The flash cover may be glued to the antenna cable(s) below.
  • Use a pair of tweezers to disconnect the two antenna cables near the camera.
  • Some models of this phone will have only one antenna cable at this location.
  • Disconnect the antenna cable near the bottom right of the phone.
Retira la cubierta doble del flash LED con un par de pinzas. La cubierta esta sostenida con una pequeña cantidad de adhesivo.
Usar un par de pinzas calientes facilitará el retiro de la cubierta flash, ya que el calor ayuda a aflojar el adhesivo.
Retira la cubierta usando una mínima cantidad de fuerza. La cubierta flash puede estar con pegamento al cable de la antena debajo.
Usa un par de pinzas para desconectar los dos cables de antena cerca de la cámara.
Algunos modelos de este teléfono tendrán un solo cable de antena en este lugar.
Desconecta el cable de antena cerca de la derecha inferior del teléfono.
