Saltar al contenido principal
iPod mini: Reemplazo de Bisel Inferior
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPod Mini Bottom Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
  • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
