Saltar al contenido principal
Desmontaje del Waka Waka Power Plus
Inglés
Español
Paso 9
Waka Waka Power Plus Teardown, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Waka Waka Power Plus Teardown, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Waka Waka Power Plus Teardown, Remove the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the battery
  • Pull out the connector, be careful and only pull the connector and not the wires to avoid damaging them in the process.
  • The battery is fixed in place with double sided tape. Make sure not to bend and damage the battery when taking it out.
  • Text on the battery:
  • Grand-Pro
  • - PL805050 3.7V 8.14Wh
  • GB-GP004 UN38.3 2200mAh
  • + 11-22-2014-11265
Saca el conector, ten cuidado y tira solo del conector y no de los cables para evitar dañarlos en el proceso.
La batería está fijada en su lugar con cinta adhesiva de doble cara. Asegúrate de no doblar ni dañar la batería al sacarla.
Texto en la batería:
+ 22-11-2014-11265
