Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
MacBook Air 11" Mid 2013 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • When handling the battery, avoid squeezing or touching the six exposed lithium polymer cells.
  • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:
  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Next, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.
Al manipular la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráigala de la carcasa superior.
Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilízalo normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
Espere al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil ininterrumpidamente al 100%.
Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que restablecer el SMC de tu MacBook.
