Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 4ta generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Due to the construction of the 4th generation Touch, the digitizer cable cannot be disconnected until the logic board is removed. Use extreme caution when handling the front panel assembly, as it is attached to the rest of the Touch by the very delicate digitizer cable.
  • Also, the display data cable is very short and is connected to the logic board near the top of the front panel assembly. If it does not become disconnected while freeing the top edge of the front panel assembly, be sure to disconnect it with an iPod opening tool before rotating the front panel assembly out of the Touch.
  • Carefully pull the top of the front panel assembly away from the adhesive holding it to the Touch, minding the short digitizer cable connecting the two components.
Debido a la construcción del Touch de cuarta generación, el cable del digitalizador no se puede desconectar hasta que se retire la placa lógica. Ten mucho cuidado al manipular el conjunto del panel frontal, ya que está conectado al resto del Touch por el cable digitalizador muy delicado.
El cable de datos de la pantalla es muy corto y está conectado a la placa lógica cerca de la parte superior del conjunto del panel. Si no se desconecta mientras liberas el borde superior del ensamblaje del panel frontal, asegúrate de desconectarlo con una herramienta de apertura de iPod antes de girar el ensamblaje del panel para sacarlo del Touch.
Retira con cuidado la parte superior del conjunto del panel frontal del adhesivo que lo sujeta al Touch, teniendo cuidado con el cable digitalizador corto que conecta los dos componentes.
