Saltar al contenido principal
Reemplazo de la LCD del iPad Mini 3 Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the tip of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Ten mucho cuidado de hacer palanca sólo en el conector de la batería y no en el propio zócalo. Si haces palanca en el zócalo de la placa lógica, puede romper el conector por completo.
