Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del escudo LCD de una iPad Mini 3 Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 48 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 21
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing.
  • With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.
  • Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over the lower section more than once, remove it and re-insert at the outer edge, and slide inwards.
  • Leave the pick in place before moving on.
Deja la púa del paso anterior en su lugar para prevenir que el adhesivo se reselle,
Con una nueva púa, desliza gentilmente sobre la antena a mano izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
Solo desliza la púa sobre el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la púa hacia el borde exterior, ya que al hacerlo puedes dañar la antena.
Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior mas de una vez, remuévela y re insértala en el borde exterior, y desliza hacia adentro.
Deja la púa en este lugar antes de continuar.
