Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del escudo LCD de una iPad Mini 3 Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 48 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 31
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Two wide strips of tape connect the LCD to the speakers.
  • Hold the LCD with one hand, and the rear body of the iPad with the other.
  • Do not attempt to fully remove the LCD from the iPad.
  • Gently pull the LCD away from the speakers to separate the tape, being careful not to pull on the digitizer cable.
Dos tiras anchas de cinta conectan el LCD con las bocinas.
Sostén el LCD con una mano, y la parte trasera del LCD con la otra.
No intentes remover el LCD completamente del iPad.
Gentilmente jala el LCD de las bocinas para separar la cinta, ten cuidado de no jalar el cable digitalizador.
