Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Nintendo Wii DVD Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
  • This screw is captive to the battery door.
  • Pull the battery door out of the Wii.
  • The system time will be reset once you remove the battery door.
  • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
Este tornillo es cautivo a la puerta de la batería.
Saca la puerta de la batería de la Wii.
La hora del sistema se restablecerá una vez que quites la tapa de la batería.
Este es un buen momento para cambiar tu batería CR2032 si no la has cambiado recientemente.
