Saltar al contenido principal
Reemplazo de fuente de alimentación de Mac mini finales de 2014
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Mac mini Late 2014 Power Supply Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Mac mini Late 2014 Power Supply Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Mac mini Late 2014 Power Supply Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The AC-in socket is secured with a small metal retaining clip.
  • Use tweezers or your fingers to pull the clip away from the AC-in socket, and remove it from the Mac mini.
  • When replacing the clip, push it in until it stops—it should be secure even if there is no audible click.
El zócalo de AC esta asegurado con un pequeño clip metálico.
Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el clip lejos del zocalo de entrada de AC, y remuévelo de la Mac mini.
Cuando cambies el clip, presiónalo dentro hasta que se detenga: debería quedar seguro inclusive si no se siente un click.
