Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior de la Xbox 360 S
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • In the following steps, you will remove the bottom bezel, which is attached to the rest of the console by the four clips shown.
  • The clips shown in red can be detached by inserting a metal spudger underneath the bottom edge of the clip. Once underneath the bottom edge, simply prying away from the console will free the clip.
En los siguientes pasos retirarás el bisel inferior, que está unido al resto de la consola por los seis clips mostrados
Los clips mostrados en rojo pueden separarse insertando un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez abajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia fuera de la consola
-[* icon_note] In the following steps, you will remove the bottom bezel, which is attached to the rest of the console by the six clips shown.
+[* icon_note] In the following steps, you will remove the bottom bezel, which is attached to the rest of the console by the four clips shown.
[* black] The clips shown in red can be detached by inserting a metal spudger underneath the bottom edge of the clip. Once underneath the bottom edge, simply prying away from the console will free the clip.
