Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa frontal de la Xbox 360 S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Xbox 360 S Faceplate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox 360 S Faceplate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox 360 S Faceplate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using a spudger or fingernail, lift the clear blue tab away from the connector.
  • Slide the locking tab on the power switch board cable connector toward the top of the console.
  • The locking tab will only move about 2 mm.
  • Pull the power switch cable straight out of the connector.
  • The faceplate is now free of the rest of the console.
Usando un spudger o una uña, levanta la pestaña azul transparente del conector.
Desliza la lengüeta de bloqueo del conector del cable de la placa del interruptor de alimentación hacia la parte superior de la consola.
La lengüeta de bloqueo solo se moverá unos 2 mm.
Saca el cable del interruptor de alimentación directamente del conector.
La placa frontal ahora está libre del resto de la consola.
