Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel superior de Xbox 360 S
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox 360 S Top Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Top Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Orient the console so that the words "XBOX 360" on the sides are right-side up, and the faceplate is facing to the left.
  • Insert a metal spudger between the top vent and the top bezel near the rear of the Xbox.
  • Rotate the spudger away from the console, prying the edge of the fan vent up until the two plastic clips come free.
  • Be sure to rotate the spudger far enough so that the plastic clips clear the silver rim of the top bezel.
Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips de plástico logren separarse del bisel superior
