Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa Superior para MacBook Pro 17" modelos A1151 A1212 A1229 y A1261
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 36 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
  • Lift up the back of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
No tires de la caja superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica a través de un cable plano.
Levanta la parte posterior del estuche y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior.
