Saltar al contenido principal
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería
Inglés
Español
Paso 8
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Battery Replacement, Remove Batteries: paso 0, imagen 1 de 3 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Battery Replacement, Remove Batteries: paso 0, imagen 2 de 3 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Battery Replacement, Remove Batteries: paso 0, imagen 3 de 3
Remove Batteries
  • This part requires skill and care.
  • Using needle nose pliers, pry off the wires and metal tabs carefully.
  • Be careful to not damage the metal tabs/connectors! They will be reused.
  • If you're having trouble prying off the wires, you may try drilling out the welds that secure the wires. Note that it's easy to permanently damage components when drilling, so only attempt this procedure if you're confident.
Esta parte requiere habilidad y cuidado.
Con unos alicates de punta fina, saca los cables y las lengüetas de metal con cuidado.
¡Ten cuidado de no dañar las pestañas/conectores metálicos! Serán reutilizados.
Si tiene problemas para sacar los cables haciendo palanca, puede intentar perforar las soldaduras que aseguran los cables. Ten en cuenta que es fácil dañar permanentemente los componentes al taladrar, así que solo intenta este procedimiento si estás seguro.
