Saltar al contenido principal
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Reemplazo de Batería
Inglés
Español
Paso 3
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Battery Replacement, Remove Plastic Chrome Panels: paso 0, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Battery Replacement, Remove Plastic Chrome Panels: paso 0, imagen 2 de 2
  • Hold the bodygroom in one hand, buttons up, foil end towards you, with your thumb on the rubber buttons.
  • Push forward with your thumb and the chrome plastic front panel will slide forward 3mm easily. You can now take it off.
  • The second chrome panel on the opposite side also slides off in the same way.
Sostén la recortadora con una mano, los botones hacia arriba, el extremo de la lámina hacia ti, con el pulgar sobre los botones de goma.
Empuja hacia adelante con el pulgar y el panel frontal de plástico cromado se deslizará hacia adelante 3 mm con facilidad. Ahora puedes quitárlo.
El segundo panel cromado del lado opuesto también se desliza de la misma manera.
