Saltar al contenido principal
Remplazo de Pantalla de Samsung Galaxy S5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat.
  • Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.
En los siguientes pasos, usarás un púa de apertura para separar el adhesivo que asegura el vidrio del panel frontal. Solo haz palanca donde sea dirigido. Si experimentas resistencia, deja de deslizar la púa de apertura y vuelve a aplicar calor.
Inserta el extremo de la púa de apertura debajo del lado inferior derecho del vidrio frontal.
