Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy S5 Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat.
  • Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.
In de volgende stappen zul je een openingsplectrum gaan gebruiken om de lijm die het voorste glazen paneel vasthoudt los te maken. Wrik enkel waar het is aangegeven. Als je weerstand voelt, stop je met schuiven en herverwarm je je toestel.
Steek de zijkant van een openingsplectrum onder de rechter onderkant van het voorste glazen paneel.
