Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del panel frontal de iPad Mini CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • In this step you will be transferring the smart cover magnets to the NEW front panel assembly.
  • Use a pair of tweezers to carefully place the upper left smart cover magnet in place.
  • Repeat the procedure with the bottom left smart cover magnet.
  • If necessary, use the edge of a plastic opening tool to flatten the piece of tape adhered to the bottom left smart cover magnet.
En este paso estarás transfiriendo el imán de cobertura inteligente a el NUEVO conjunto de panel frontal.
Usa un par de pinzas para colocar cuidadosamente el imán de cobertura inteligente en su lugar en la parte superior izquierda..
Repite el procedimiento con el imán de cobertura inteligente de la parte inferior izquierda.
Si es necesario, usa la punta de una herramienta de apertura de plástico para aplanar la pieza de cinta adherida a la parte de abajo izquierda del imán de cobertura inteligente.
