Saltar al contenido principal
iPad Air Wi-Fi Vervanging van het voorste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 76 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 23
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De derde afbeelding toont de twee antennes en de inkeping van de thuisknop in de onderste behuizing van de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
