Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4011
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Fan Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Now with the laptop separated you should be able to see the CPU fan.
  • Once located remove the two screwed indicated in the red circles.
  • Then gently remove the plug attached to the fan. Once again, avoid pulling on the wires and try to pull it apart from white connector.
  • Next slowly lift up the fan from the back and slide it out. From here you can either clean the fans and heat sink with compressed air or replace the fan completely. Assembly is reverse of removal.
Ahora, con la computadora portátil separada, deberías poder ver el ventilador de la CPU.
Una vez localizado quitar los dos tornillos indicados en los círculos rojos.
Luego retira con cuidado el enchufe conectado al ventilador. Una vez más, evita tirar de los cables e intenta separarlo del conector blanco.
A continuación, levanta lentamente el ventilador desde la parte posterior y deslízalo hacia afuera. Desde aquí puedes limpiar los ventiladores y el disipador de calor con aire comprimido o reemplazar el ventilador por completo. El montaje es inverso al desmontaje.
