Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del panel frontal de iPad Mini CDMA
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front panel preparation: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front panel preparation: paso 0, imagen 2 de 2
  • This is a good time to power on your iPad and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPad back down completely before you continue.
  • If you're installing a new front panel assembly, it may need the following preparation:
  • Peel the large clear plastic liner off of the inside of the glass.
  • Peel any blue plastic backings covering the adhesive around the perimeter of the front panel assembly.
  • Once removed, the adhesive strips will be exposed. Don't remove these backings until you're ready to install the front panel assembly.
  • Don't remove any copper coverings from the outlined region, such as yellow kapton tape or black electrical tape.
  • Ensure the glass panel is free of fingerprints and grime before installing it on your device.
Es buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellar y colocar el display en su lugar. Asegúrate de apagar tu iPad completamente antes de continuar.
Si estas instalando un nuevo conjunto de panel frontal, puede que necesites la siguiente preparación:
Despega la larga línea de plástico claro del interior del cristal.
Despega cualquier cubierta azul que cubra el adhesivo alrededor del perímetro del conjunto del panel frontal.
Una vez removido, las bandas de adhesivo estarán expuestas. No remuevas estas soportes hasta que estés listo para instalar el conjunto de panel frontal.
No remuevas ninguna cubierta de cobre de la región indicada, como la cinta amarilla Kapton o cinta de aislar negra.
Comprueba que el panel frontal este libre de huellas dactilares y suciedad antes de instalarlo en tu dispositivo.
