Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following 11 screws from the bottom of the computer:
  • Three 3 mm Phillips around the battery compartment. (Some models may only have two screws.)
  • Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)
  • One 11 mm Phillips in the lower right corner. (if present)
  • Four 14.5 mm Phillips.
Insertar traducción aquí
