Saltar al contenido principal
Verwijderen van de optische schijf
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the optical drive: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the optical drive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Grip the top edge of the optical drive and pull it out of its slot in the shell to remove it.
  • During reassembly, align the pegs on the bottom edge of the optical drive with the guide holes on the bottom of the shell.
  • If the drive is misaligned, the top vibration isolator will not be able to be installed correctly, and the disc reader will be misaligned with the front of the console.
Pak de bovenkant van de optische schijf vast en trek deze uit de inkeping in de behuizing om deze te verwijderen.
Breng de pinnen aan de onderkant van de optische schijf op één lijn met de gaten aan de onderkant van de behuizing.
Als de schijf niet op de juiste positie wordt aangebracht, zul je zien dat de bovenste trillingsisolator niet correct geplaatst kan worden en dat de schijflezer niet op de juiste plek ten opzichte van de voorkant van de spelcomputer komt te zitten.
