Saltar al contenido principal
Extracción de la unidad óptica
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
  • Remove the base.
  • During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
  • When locked in place, the "Hello from Seattle" line will be parallel with the device's sides.
Sujeta la base y gírala en sentido en sentido a las agujas del reloj, para sacarla de la carcasa.
Puede que tengas que mantener abierta la pestaña de bloqueo mientras enciendes la base.
Durante el reensamblaje, coloca las pestañas de la base en sus orificios en la carcasa y gíralas en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la base encaje en la pestaña de bloqueo interior.
Cuando esté colocada en su lugar, la línea "Hello from Seattle" quedará paralela a los lados del dispositivo.
[title] Twist and remove the base
-[* black] Grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
- [* icon_note] You may need to hold the locking tab open while you get the base started.
+[* black] With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
[* black] Remove the base.
-[* icon_reminder] During reassembly, drop the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
+[* icon_reminder] During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
[* icon_note] When locked in place, the "''Hello from Seattle''" line will be parallel with the device's sides.
