Saltar al contenido principal
Xbox Series X Power Button Board Replacement
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Xbox Series X Power Button Board Replacement, Disconnect the cable: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Power Button Board Replacement, Disconnect the cable: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Power Button Board Replacement, Disconnect the cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to depress the metal tab on the power button cable's board connector.
  • With the metal tab depressed, use your fingers or a pair of tweezers to slide the cable out of its socket.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
  • Don't pull on the cable without depressing the metal tab, otherwise you risk damaging either the cable or the connector.
  • During reassembly, the cable should lightly "snap" into place when inserted.
Insertar traducción aquí
