Saltar al contenido principal
Veiligheidsvoorschriften
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Safety Precautions, Before you begin: paso 0, imagen 1 de 3 Safety Precautions, Before you begin: paso 0, imagen 2 de 3 Safety Precautions, Before you begin: paso 0, imagen 3 de 3
Before you begin
  • Drain your eReader's battery as much as possible before starting your repair. Ideally, it should be fully discharged.
  • Optionally, to drain the battery faster, navigate to MoreSettingsEnergy saving and privacy and set Automatically go to sleep after and Automatically power off after to Never.
  • When working on or near the battery, don't use sharp metal tools to avoid puncturing and shorting the battery.
  • Unplug all cables and fully shut down your eReader.
  • Your screen should be black and say Powered off.
Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
