Saltar al contenido principal
Kobo Libra Colour Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use pointed tweezers to peel off the coating around the locking tab and its hinge on the ZIF connector.
  • If the coating becomes too brittle and hard to peel off, reheat the power button board and try again.
  • This is a meticulous process! Failure to remove enough of the coating could damage the locking tab during disconnection, so take your time!
Gebruik een pincet om de coating rondom de vergrendeling en het scharnier op de ZIF-aansluiting weg te trekken.
Als de coating te broos is om er in een geheel af te worden getrokken, verwarm je de printplaat nog eens probeer je het opnieuw.
Dit is een precies proces! Als het je niet lukt om de coating voldoende te verwijderen, loop je het risico dat de vergrendeling bij het loskoppelen beschadigd raakt, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
