Saltar al contenido principal
Kobo Libra Colour Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
Kobo Libra Colour Battery Replacement, Separate the adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Battery Replacement, Separate the adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Battery Replacement, Separate the adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide a plastic card under the battery to separate the adhesive and the coating.
  • Don't bend or crease the battery! Avoid prying or lifting up with the plastic card.
  • If you're having trouble, apply a few more drops of isopropyl alcohol and try again.
Schuif een plastic kaart onder de batterij om de coating van de lijm te scheiden.
Voorkom dat je de batterij bekrast, doorboort of verbuigt. Zorg dat je de plastic kaart niet te stevig omhoogduwt als deze onder de batterij zit.
Als je moeite hebt deze stap te voltooien, breng je wat meer druppels alcohol aan en probeer je het nog eens.
