Saltar al contenido principal
Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de voetjes
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Reassembly information: paso 0, imagen 3 de 3
  • To install a new foot:
  • If any of the feet got damaged during removal or separated from their adhesive pads, replace them.
  • Use a spudger to carefully scrape up and remove any remaining adhesive bits.
  • Use isopropyl alcohol and a microfiber cloth to thoroughly clean all adhesive residue from the foot recesses. Allow the surface to completely dry.
  • Remove the feet from their backing and firmly press them into place.
Om een voetje te bevestigen:
Als een van de voetjes bij het verwijderen beschadigd is geraakt, of als de lijmlaag van de rubberen laag los is gekomen, raden we je aan de voet te vervangen.
Gebruik je een spudger om alle achtergebleven lijmresten te verwijderen.
Maak je het oppervlak goed schoon met wat isopropylalcohol in combinatie met een microvezeldoek. Laat het oppervlak vervolgens grondig drogen.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
