Saltar al contenido principal
Logitech G Pro X Superlight Vervanging van de voetjes
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under the circular foot, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • The foot recesses have a small notch that makes it easier to slide your spudger under.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift until you can grab it with your fingers.
De voetjes bestaan uit twee lagen: een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de twee lagen van de voetjes van elkaar scheidt als je van plan bent de voetjes te hergebruiken.
Schuif de punt van een spudger onder de ronde voet en zorg dat je je spudger onder beide lagen schuift.
De ruimtes waar de voetjes in geplaatst zijn, bevatten een kleine inkeping waar je de punt van je spudger in kunt steken.
Schuif je spudger langzaam maar zeker verder onder de voet en til deze wat omhoog tot je de voet met je vingers vast kunt pakken.
