Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
  • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
Insertar traducción aquí
