Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Joy-Con
Inglés
Español
Paso 5
No hay imagen
Insert the new battery.
  • Place in the new battery in the EXACT same way.
  • If the adhesive is still sticky, you can reuse it. If not, you need to put some more on. Double stick Tessa tape works great for this. Please note you will need to scrape off the old tape or use things like Goo-Be-Gone.
Coloca la batería nueva EXACTAMENTE en la misma manera.
Si el adhesivo aún esta pegajoso, puedes reusarlo. Si no, necesitas poner algo de pegamento también, Cinta doble Tessa funciona bien para esto. Por favor nota que necesitarás raspar el adhesivo anterior o usar cosas como Goo-Be-Gone.
