Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Joy-Con
Inglés
Español
Paso 3
No hay imagen
Remove the battery.
  • Using the opening pick, insert it on the side of the battery in-between the battery and the battery casing then pry the battery up.
  • IF THE BATTERY IS INFLATED, BE VERY CAREFUL!!! (Use gloves.)
Usando la púa de apertura, insértala a un lado de la batería entre la batería y la carcasa de la batería después haz palanca en la batería hacia arriba.
¡¡¡SI LA BATERÍA ESTA INFLADA, TEN CUIDADO!!! (Usa guantes.)
