Saltar al contenido principal
iFixit utiliza cookies para mejorar la funcionalidad del sitio, analizar el tráfico y personalizar los anuncios. Al utilizar nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies y nuestra Política de privacidad.
Reemplazo de la batería Philips Bodygroom Serie 7000
Inglés
Español
Paso 7
Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement, Remove Battery Circuitry: paso 0, imagen 1 de 3 Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement, Remove Battery Circuitry: paso 0, imagen 2 de 3 Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement, Remove Battery Circuitry: paso 0, imagen 3 de 3
  • You will need to pry the Circuitry Housing upwards on an angle as shown
  • There are two clips on the inside which look like they could make it difficult, but mine came out with some gentle prying upwards and no need to touch the clips
  • The Battery Circuitry Housing should then remove from the Motor Housing
Deberás hacer palanca en la carcasa del circuito hacia arriba en un ángulo como se muestra
Hay dos clips en el interior que parecen dificultar la tarea, pero el mío salió con un poco de palanca suave hacia arriba y no es necesario tocar los clips.
Luego se debe retirar la carcasa del circuito de la batería de la carcasa del motor.
