Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera de Google Pixel 7a
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: paso 0, imagen 3 de 3
  • If you've already inserted an opening pick using the Anti-Clamp, skip this step.
  • Apply a suction handle to the center of the bottom edge of the rear cover.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force until a gap forms between the rear cover and frame.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  • Remove the suction handle.
Si ya insertaste una púa de apertura usando el Anti-Clamp, omite este paso.
Aplica una manija de succión al centro del borde inferior de la cubierta trasera.
Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Retira el mango de succión.
