Saltar al contenido principal
Reemplazo de la SSD Microsoft Surface Laptop 3"
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 19 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD: paso 0, imagen 2 de 2
Remove the SSD
  • With the SSD screw removed, the SSD will pop up at a shallow angle.
  • Grip the end of the SSD and pull it away from its board connector to remove it.
  • During reassembly, insert the SSD at a shallow angle into its board connector, and secure it back into its horizontal position with the SSD screw.
Una vez retirado el tornillo de la SSD, ésta saldrá hacia arriba en un ángulo poco pronunciado.
Sujeta el extremo de la unidad SSD y sepárela del conector de la placa para retirarla.
Al volver a montarlo, inserta la SSD en un ángulo poco pronunciado en su conector de placa y asegurarlo de nuevo en su posición horizontal con el tornillo del SSD.
