Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 3e gen Vervanging van de voorste cameramodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Front Camera Assembly Replacement, Remove the front camera: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Front Camera Assembly Replacement, Remove the front camera: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Front Camera Assembly Replacement, Remove the front camera: paso 0, imagen 3 de 3
  • The front camera is strongly adhered to the frame with heat-resistant epoxy. Work slowly to avoid damaging surrounding components.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the front camera, between the middle and right cables.
  • Twist the spudger to separate the epoxy securing the front camera.
  • This may require significant force.
  • Remove the front camera.
  • During reassembly, use a spudger to scrape off any remaining epoxy before reinstalling the front camera.
De voorste camera is stevig in het frame bevestigd met hittebestendige epoxy. Ga langzaam te werk om te voorkomen dat je de omliggende onderdelen beschadigt.
Steek de platte kant van je spudger onder de voorste camera, tussen de middelste en de rechterkabel.
Draai je spudger om de camera van de epoxy los te maken.
Hier komt mogelijk aardig wat kracht bij kijken.
Verwijder de voorste camera.
Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel een spudger om de epoxyresten te verwijderen alvorens je de nieuwe camera bevestigt.
