Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de iPad Pro 12.9" 3ra generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Left edge information: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Left edge information: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Left edge information: paso 0, imagen 3 de 3
  • There are three cutouts along the left edge of the screen where the adhesive is very thin. Don't insert your opening pick more than 2 mm to avoid damaging the screen at these cutouts:
  • The upper cutout begins 4 cm from the top of the frame and is 3 cm long.
  • The middle cutout begins 12 cm from the top of the frame and is 3 cm long.
  • The bottom cutout is 4 cm from the bottom of the frame and is 3 cm long.
  • Everywhere else, don't insert your opening pick more than 5 mm.
Hay tres cortes a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy delgado. No insertes tu púa mas de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos cortes.
El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
En los demás lados no insertes tu púa de apertura mas de 5 mm:
