Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 5e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the right edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we speciaal ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan.
Voor volledige en gedetailleerde instructies voor de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
Als het oppervlak van je iPad te glad is en de zuignappen niet genoeg grip vinden, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
