Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 5ta Gen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the right edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas Anti-Clamp, salta los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del medio del borde derecho, una en la parte superior y la otra en la parte interior.
Mantén firme la parte inferior de la Anti-Clamp.y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza Anti-Clamp se agarre,utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
