Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 5ta Gen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide your opening pick along the right edge of the screen to separate the adhesive.
  • Angle your pick downward and insert up to a 2 mm depth near the magnet cutouts and 5 mm everywhere else.
  • Leave the pick inserted in the bottom right corner before continuing.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Inclina la púa hacia abajo e insértala hasta una profundidad de 2 mm cerca de los recortes del imán y de 5 mm en cualquier otro lugar.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
