Saltar al contenido principal
Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2)
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction handle to the center of the lower case's front edge.
  • Pull up on the suction handle with strong, steady force to create a small gap between the lower case and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Aplica una ventosa de succión al centro del borde frontal de la carcasa inferior.
Jala en el mango de la ventosa de succión con fuerza constante para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
