Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11"
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 18
iPad Pro 11" Logic Board Replacement, Pry up the logic board: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 11" Logic Board Replacement, Pry up the logic board: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 11" Logic Board Replacement, Pry up the logic board: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger between the logic board and the bottom right speaker.
  • Slowly pry up the bottom of the logic board.
  • If it is difficult to pry up the logic board, apply additional isopropyl alcohol and wait one minute.
  • Replace the playing card strips with an opening pick to block the battery.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa lógica y el altavoz inferior derecho.
Levanta lentamente la parte inferior de la placa lógica.
Si resulta difícil levantar la placa lógica, aplica alcohol isopropílico adicional y espera un minuto.
Reemplaza las tiras de naipes con una púa de apertura para bloquear la batería.
