Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 9
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the lower antenna cable: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the lower antenna cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of your spudger to pry up and disconnect the lower antenna cable from the left edge of the logic board.
  • Pry on only the metal head of the connector. Avoid lifting the cable itself as much as possible.
Gebruik de punt van je spudger om de onderste antennekabel, aan de linkerkant van het moederbord, omhoog te wrikken en los te koppelen.
Wrik alleen de metalen kop van de aansluiting omhoog en probeer de kabel zo veel mogelijk met rust te laten.
