Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van de voorste cameramodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
iPad Pro 12.9" 4th Gen Front Camera Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Front Camera Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of your spudger to pry the front camera assembly bracket from its recess.
  • The bracket is secured by heat-resistant epoxy which requires significant force to weaken. Work slowly and avoid prying against the surrounding components.
Gebruik de platte kant van je spudger om de beugel van de voorste cameramodule uit de inkeping in he toestel te wrikken.
De beugel is bevestigd met wat hittebestendige epoxy, waardoor het mogelijk is dat je hier aardig wat kracht voor moet gebruiken. Ga langzaam te werk en voorkom dat je per ongeluk de omliggende onderdelen loswrikt.
