Saltar al contenido principal
Openingsprocedure van de iPad Pro 12.9" 4e generatie
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the right edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem werkt, een openingstool die we speciaal hebben ontwikkeld om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de anti-klem niet gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Plaats een object onder je iPad zodat deze helemaal horizontaal in de klemmen van de anti-klem ligt.
Plaats de zuignappen in het midden van de rechterzijde, een aan de voor- en een aan de achterkant.
Houd de onderkant van de anti-klem vast en druk de bovenste zuignap stevig aan.
Als je het gevoel hebt dat het oppervlak van je anti-klem niet voldoende grip heeft voor de zuignappen om te blijven zitten, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
