Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja trasera del Samsung Galaxy Book Pro 360 15
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy Book Pro 360 15" Rear Case Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Book Pro 360 15" Rear Case Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Book Pro 360 15" Rear Case Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction handle to the middle of the rear case's bottom edge, as close to the edge as possible.
  • Pull up on the handle with a strong, steady force to create a small gap between the rear case and the frame.
  • This may take significant force and multiple tries.
  • Insert an opening pick into the gap you created.
Aplica un asa ventosa en el centro del borde inferior de la caja trasera, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba del asa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre la caja trasera y el marco.
Esto puede requerir mucha fuerza y varios intentos.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
